Geachte Heren,
Ik zit met een probleem,katalysator was kapot hij rammelde dus vervangen en toen naar de apk,bij de apk bleek dat mijn Co te hoog was dus hij werd afgekeurd.
Het gaat om een W202 C180 benzine,automaat uit 10-1995.
Wat ik tot nu toe gedaan heb :
Kat vervangen
Lamda sonde vervangen (origineel bosch)
Uit laten lezen en hij gaf geen foutcodes aan.
Alle vacuumslangen nagelopen alles perfect.
Bougies en kabels goed.
geen lekkage uitlaat en spruitstuk.
Motor gereinigd met Forte motorreiniger en daarna olie ververst en nieuw filter.
Brandstof systeem ook gereinigd en nieuw brandstof filter.
Injectoren gereinigd in ultrasoon bad.
2x een rit gemaakt van 200 km en flink op z`n staart in hoge toeren.
De waarden van de 4gastest zijn nu:
Stationar : %vol Co 0.58 %vol Co2 13.93 ppmvol Hc 173 %vol O2 1.6 L-benz S 1.052
3000 toren : %vol Co 0.54 %vol Co2 13.89 ppmvol Hc 183 %vol O2 0.88 L-Benz S 1.018
Bij opnieuw uitlezen geeft Lambda sonde perfecte waarden aan maar co blijft hoog.
Ik hoop dat iemand weet wat het euvel kan zijn want ik en mijn garage weet het niet meer.
Alvast erg bedankt voor al de input die ik hopelijk ga krijgen.
Aad
