Mijn Mercedes gaat niet harder dan 170 km/h.
Ik woon in Enschede, dus dicht bij de duitse autobahn.
Tot de 170 rijdt hij echt geweldig, niks aan de hand. Bij de 170 gaat ie inhouden, en wil dan niet harder.
1x hield hij in, en zakte terug tot de 120 km/h. Heb de auto op een parkeerplaats gezet, je kon toen aan de uitlaat horen dat ie onregelmatig liep.
Heb de motor daar uit gezet, sigaretje gerookt, daarna de auto weer gestart en niks aan de hand.
Dag erna heb ik hem uit laten lezen bij de garage, daar gaf hij aan, dat cilinder 1 en 3 waren uitgevallen.
Daarop volgend heb ik de volgende dingen al vervangen:
-Beide Bobines
-Brandstof filter
-Lucht filters
Met de tester kan ik niks verder vinden, hij geeft verder niks aan.
Wat kan dit zijn?
Tot de 170 is er echt niks aan de hand, hij trekt goed, en bokt ook niet.
Als ik het gas intrap, als hij in de vrij staat (stilstand dus) dan gaat hij niet verder dan 4000 toeren, dan is het net of hij in een soort van begrenzer komt (las op een forum dat dit een beveiliging is voor overbelasting) klopt dit? of heeft dit met het probleem te maken?
Daarna heb ik de Lucht Massameter vervangen. En mijn trouwe benz ging harder dan 185.
Dus het probleem is opgelost gelukkig.
Denk dat ik nu sinds een maand weer rustig kan slapen.
