Mercedes-Benz C-Klasse: W203 2000 hevig schokken bij optrekken
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 200 kompressor
Beste allen.
Mijn pa is met zijn C200 kompressor uit 2000 (W203) automaat op vakantie en nou heeft hij het volgende probleem. Bij het optrekken gaat de auto hevig schokken slaat dan soms af. Eenmaal opweg kan hij wel gewoon 100 a 120 km uur rijden zonder problemen, Hier heeft hij dat probleem nooit gehad.
Nou is mijn vraag uiteraard waar kan het aan liggen?
Heb ook op het forum rondgeneusd en hoor hier en daar soms dat schokken van de auto soms aan de accu zou kunnen liggen. Hij is onderweg en heeft een telefoon aan de lader en nog een bluetooth cradle van viseoo in de autotelefoon uiteraard ook de airco aan een cdwisselaar. Zou dit alles bij elkaar te veel zijn geweest voor de accu om dit soort problemen te geven de eerst 1500 km heeft hij namelijk probleemloos gereden.
Enkele suggesties?
Ufukonline
even laten uitlezen bij de dealer ?
bezoek ook eens www.mercedesforum.nl / .be
daar zitten ook een aantal mercedes-prof's.
succes !
erka 9.895 km Reageer
erka dank je wel had ook op het mercedesforum gekeken.. alle dealers zijn gesloten vanwege weekend dus dat heeft hij niet kunnen doen en omdat de auto op hoge snelheden geen problemen geeft is hij maar doorgereden om hem maandag uit te laten lezen...
Ufukonline Topicstarter 55 km Reageer
