Mercedes-Benz C-Klasse: groot licht blijven branden ook met schakelaar uit. W202
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: c220 cdi
Ik heb een w202 c220 cdi. Na het afstellen van de hoogte van mijn koplampverlichting sprong mijn groot licht aan. Deze blijft nu continu branden. Iemand enig idee wat het ozu kunnen zijn?
Op mijn dashboard zie ik ook het lampje branden van grootlicht. Ook als ik de schakelaar niet naar voren heb gedrukt om deze in te schakelen.
Benzeman
70 km
Waarschijnlijk combischakelaar aan stuur kapot.
Mvg
Hoe kan ik dit controleren?
Benzeman Topicstarter 70 km Reageer
Ja,de gemakkelijkste manier is natuurlijk een andere proberen...
Mvg
Dus airbag eraf , stuur eraf en andere proberen? Dealer gebeld. Nieuwe kost 74 ex. ff proberen dan.
Kan niks te maken hebben met achteraf xenon setje van pilot neem ik aan. heb het er 3 jaar ingehad zonder problemen. En nu ff eruit en er weer in en een week later dit probleem bij het afstellen.
Je kan ook gewoon de stekker aftrekken daar boven de pedalen en eens proberen
Mvg
ow oke. dus gewoon de sterker eraf en dan een losse proberen zonder ehm verder te monteren. Wat reageer je trouwens snel. Monteur van beroep ?
Hobby..
Ofwel zit je toch met een probleem bij het aansluiten van de koplampen.
Mvg
hahha vandaar. Ja inderdaad. Ik ga er even naar kijken. Hou je op de hoogte
groet
haal de accu eens los en sluit hem weer aan...wellicht blijft het relais hangen van grootlicht.
erka 9.895 km Reageer
