Mercedes-Benz C-Klasse: motor houd in
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: c 1800
bij warme motor begint hij in tehouden dan geef je volgas dan is dat over maar als je dan weer iets minder gas geeft dan begint hij weer in te houden heb de bougies vervangen en de kabels maar hij heeft nog steeds het zelfde probleem ik heb het idee dat hij ook niet goed trekt wat zou de oplossing kunnen zijn mvg sietz
Sietz
100 km
al 17 jaar lid
Kan een defecte sensor zijn, of valse lucht of een mechanisch probleem.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
Als de sensoren ook goed zijn, dan maar eens compressie meten.
oldford 117.985 km Reageer
controleer ook de bobine`s op scheurtjes, het kan zijn dat de vonk overslaat naar massa.
lambda sensor controleren !
vleeuwen 1.225 km Reageer
Bobines verwisselen met andere van de sloop bijvoorbeeld, waarschijnlijk is dit het probleem, komt vaker voor.
Ja....bougies van de sloop zijn beter....(?)
kopel je radio eens geheel af
dus neem hem er even uit
heb dit probl ook gehad met c180
radio stuurde toen mijn computer van de motor in de war
veel geluk
