Mercedes-Benz C-Klasse: Problemen electriciteit - geen alarm noch centrale vergrendeling
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1998
Sinds enige tijd hebben wij op dit voortuig geen centrale vergrendeling meer noch alarm - bij openen van deuren beginnen vier richtingaanwijzers te pinken - sleutel in contact en pinken stopt - alle zekeringen gecontroleerd, blijkt echter geen gesprongen te zijn. Mogelijk dat hier relais niet meer functioneren. Kan iemand mij zeggen waar ik evtl. plan kan vinden waarop relais vermeld staan, zodat ik deze evtl. kan vervangen - indien iemand hierover meer info kan bezorgen graag.
broeker
60 km
Ik denk dat je het probleem in het alarmsysteem moet zoeken. Is het een origineel systeem of achteraf opgebouwd? Welk merk?
Origineel systeem - merk mij niet bekend
mvg Wim
broeker Topicstarter 60 km Reageer
Hoe weet je dat het een origineel systeem is?
[quote=Jarno5187]Hoe weet je dat het een origineel systeem is?[/quote]
Hebben auto in Mercedes garage zelf gekocht en hier werd met de jaren
niets aan veranderd. mvg Wim
Sam module zit in kofferbak links waarschijnlijk daar een zekering defect of een relais of de hele module
Rokus 5 km Reageer
zend u sleutel (licht letje in sleutel op)reserve sleutel geprobeert -indien niet zendt drukschakelaartje in klapsleutel los
cor9 1.165 km Reageer
W203? Dan zekering links in de koffer controleren, waarschijnlijk is de alarmsirene defekt en daardoor de zekering geknapt. Die zekering verzorgt ook de spanning van het radiografische gedeelte van de afstandbediening. Probeer ook maar eens of de cv wel werkt als je van dichtbij op de deurkruk richt met de sleutel. De alarmsirene zit overigens achter het binnenscherm achter het rechtervoorwiel.
En laat even weten wat het geweest is als je wil.
ToniMB 1.965 km Reageer
En? Probleem opgelost inmiddels?
