Sinds 3 april loopt mijn c180 kompressor benzine w203 stationair niet goed meer.. auto is van 1/2004 en is handgeschakeld
De auto trilt heen en weer als je in de auto zit.
Ook trilt het blok wat heen en weer..
Vanochtend was er niks aan de hand maar sinds vanmiddag begon dit..
verder rijd hij goed en houd niet in , trekt gewoon goed.
Alleen stationair hakkelt ie en loopt ie niet lekker..
Heb vanavond de bougies even nagekeken en deze zien er niet best meer uit. De auto heeft nu 154000 gelopen
Over 4900 km moet ik service B uitvoeren.
De auto is ingevoerd en heb hem net een maand.
Er was niks mee aan de hand en de meeste beurten heeft ie ook wel gehad
Vind het appart want zo in 1 x gebeurde dit.
Heb al gelezen dat het een vacuum slangetje kan zijn of de bougies.. als de auto niet trekt is het meestal de LMM (Luchtmassameter) maar dit vacuumslangetje zit onder het blok is mij verteld ? Kan iemand zeggen waar precies en hoe ik hier bij kan komen
Wat denken jullie , ik ga aankomende week de bougies eerst maar eens vervangen..
Toch vond ik het volgende wel raar.. Toen ik de bougies nakeek zat er op 1 wat wittig spul, ook waren ze boven aan de bougie waar de bobine op komt wat klammig. Verder is alles mooi schoon en geen sporen van olie.
Toen ik de auto ging starten na alles weer vast te zetten., liep die even goed, gaf ik een paar keer gas zodat ie warm werd en toen na 2 minuten de auto aan te hebben, begon het weer..
6 April:
Ik ben maar even naar de garage geweest. deze zei gelijk al wat voor benzine tank je.
mijn antwoord was het volgende.: ik tank bijna altijd bij Shell maar toevallig heb ik van de week bij Tango getankt..
Hij zei dat het waarschijnlijk hier aan ligt omdat deze benzine niet zo best moet wezen of als je verschillende brandstoffen door elkaar hebt dat de auto raar kan gaan doen..
Hij adviseerde me om de tank eens helemaal leeg te rijden en gewoon weer Shell benzine erin te gooien..ik heb de tank nog niet leeg maar wou graag jullie reacties hier van horen.
daarna zei hij als dit het niet is denk ik dat je luchtmassameter niet goed meer is..
of de katalysator is verstopt :?
Ik denk zelf ook eigenlijk de benzine of de LMM maar zou graag jullie reacties hier ook even van horen.. de auto heeft 154000 gelopen en de mercedes dealer heeft tegen mij gezegt dat de LMM eigenlijk dan niet zo snel kapot gaat..
De bougies waren ook niet helemaal super meer die vervang ik volgende week..
Als deze 3 dingen niet helpen moet ik hem toch maar uit laten lezen? hij geeft geen storing aan btw !
Hij stottert ook wel wat als je op een zelfde snelheid blijft rijden , als ik Helemaal geen gas geef en zeg maar laat uitrollen stottert ie niet , verder trekt ie opzich wel goed op alleen stationair loopt ie bagger nu zowel koud als warm ,en als ik bijv 40 of 60 of 25 ga rijden dus op zelfde tempo stottert ie ook wat..
7 april:
Hij begint nu ook wel een beetje met inhouden en dan schiet ie in 1 x zo naar voren.. vooral in zn 1 en 2.. maar in de andere versnellingen ook wel eigenlijk
Ik heb dit ook op het mercedes forum geplaatst en zijn verschillende reacties op gekomen over vacuum , lmm of brandstof.
de slangetjes die ik tot nu toe heb gezien zien er volgens mij wel goed uit.. geen scheurtjes
hoop dat ik hier misschien ook wat wijzer kan worden of dat mensen hier misschien dit ooit hebben meegemaakt !?
wil namelijk niet vermogens aan geld uitgeven voor niks..
Hier een filmpje : [yt]https://www.youtube.com/watch?v=esz76_ZL...[/yt]
Heb je de bougies al vervangen? is de auto al uitgelezen?
