Mercedes-Benz C-Klasse: W203 cdi automaat pook
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220
Beste leden,
Het is een korte vraag dit keer :$
Ben in korte periode in het bezit van een benz. C220 cdi automaat 2003. Alleen is er vandaag per ongeluk met weinig kracht tijdens het rijden Ong.100 vanuit zijn d stand naar zijn n gekomen:? :S .
Mijn vraag als volgt is dit normaal?? Er hoort toch een beveiliging te zijn of heb ik het verkeerd
audia3quattro
305 km
al 11 jaar lid
Niemand die er meer over weet?
audia3quattro Topicstarter 305 km Reageer
Er is geen beveiliging van D naar N....ook niet tijdens het rijden.
Wat er gebeurd is in feite gewoon dat de versnellingsbak in neutraal gezet wordt.
Niks aan de hand.
Bedankt hans is dan is het wel iig tussen d en n stand lijkt me vreemd geld dit ook voor de r stand :s. Gaat de bak niet in de soep dan.
Onder het rijden naar R is een ander verhaal...dat is inderdaad niet goed voor de bak.
Maar als je achteruit rijdt en zet hem dan in N is ook geen probleem
Je moet het een beetje zien als onder het rijden de koppeling intrappen bij een handgeschakelde bak.
Hans4040 123.030 km Reageer
[quote=Hans4040]Onder het rijden naar R is een ander verhaal...dat is inderdaad niet goed voor de bak.
Je moet het een beetje zien als onder het rijden de koppeling intrappen bij een handgeschakelde bak.[/quote]
Oke nu ben ik weer helder alleen het kan dus ook in z'n r komen of is het daar wel beveiligd.?
Ik heb nog nooit meegemaakt dat de keuzehendel vanzelf van Drive naar Reverse gaat....sterker nog; ik heb het ook nooit geprobeerd.
De keuze hendel moet een bepaald "pad" volgen om in de R of D te zetten...lijkt mij sterk dat je hem zomaar in R kunt duwen.
Je zegt: per ongeluk met weinig kracht....duwde iemand tegen de hendel?
Wou wat van de armsteun pakken en moest even snel sturen en met een tik de pook naar voren geduwt en vervolgens heb ik heb ik t weer op z'n d stand gezet niks gebeurd maar dat het kan dat vin ik vreemd er moet tenminste wel een beveiliging zitten bij de r
Oke, duidelijk.
Kijk eens in het boekje van de auto, wat er staat over het rijden met een automaat.
Misschien dat er nuttige informatie in staat.
Verder is er dus niets aan de hand, succes verder met de Benz.
mvg.
Hans
