Mercedes-Benz C-Klasse: Koppeling
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 181800. met Compressor
Hallo allemaal, als b.v. voor het stoplicht sta, en bij wegrijden de koppeling op laat komen is er weinig vrije slag, grijpt snel aan dat voel je direct. laatste 2 week erger geworden. nu gaat het nog wel, maar dit moet niet erger worden. wat is de oplossing bij dit type auto. heeft 170.d.k.m gelopen. B.V. dank. Frans.
burghgraef
175 km
Controleren op olielekkage in het hydraulische systeem , waar olie uit kan , kan lucht in het systeem komen.
Hallo Kaleido, alles is kurkdroog lekt geen olie. bedank voor de reactie. G.r Frans
burghgraef Topicstarter 175 km Reageer
Kijk eens als je hem voor de zekerheid ontlucht , wat er dan gebeurt.
