Mercedes-Benz 208: W208 CLK200 Slecht starten of starten zonder elektrische apparat
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 200
Hallo allemaal,
Sinds enige tijd heb ik problemen met het starten van mijn W208.
Bij "starten" (omdraaien van de sleutel) van de auto gebeurt er soms helemaal niks, de auto gaat wel normaal op de contact stand.
Na een aantal maal proberen start hij normaal of hij start zonder dat de aanjager, knipperlichten en andere elektrische zaken werken.
Als er dan een keer op het dashboard wordt geslagen dan werken ook de elektrische zaken weer normaal.
De auto is gister bij de dealer geweest en die geeft aan dat het contactslot (a 1000,-) vervangen moet worden.
Is de enige oplossing voor dit probleem een nieuw contactslot of heeft er hier iemand nog tips?
Vriendelijk bedankt,
Gerrit
Gerrit208
175 km
aan een defect contactslot (want zo klinkt het inderdaad wel) is helaas weinig anders aan te doen dan te laten vervangen...
dan kijk ik het nog even aan hij doet het nog vernieuwen kan altijd nog .
bedankt maarten 4874
Gerrit208 Topicstarter 175 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 208 of stel zelf een nieuwe vraag.
