Help!!
Ben in het bezit van een E220 cdi automaat uit 2004 met 295.000 km op de klok.
Zal het probleem zo goed mogelijk omschrijven maar deze komt SOMS voor.
De auto komt soms moeilijk van zijn plaats, rolt niet vanzelf en komt dan met een schok tot leven.
Hij houd dan in, verbruikt meer en het lijkt alsof de remmen blijven plakken.
Als je dan je gas loslaat remt hij te snel af, je voelt hem terugschakelen!
Dit doet hij 8 van de 10 keer.
Bij 2 MB dealers geweest, ESP bleef branden, stuurhoek en remlicht sensoren vervangen, storing bleef.
Computer geeft geen storing aan en dus heb ik geen probleem volgens deze afleggers, waar zijn de echte monteurs gebleven??
Heeft een nacht aan de computer gehangen, nieuwe software maar geen verbetering.
Nu komen ze met dat de bak dan maar vervangen moet worden, kostbare oplossing!!
Heb met wat bakken specialisten gebeld en deze achten het bijna onmogelijk dat daar de storing zit.
Heb net SBC H geprobeerd maar dan krijg ik een storing not available.
Iemand advies???? graag!! ben bijna in staat om het weg te doen en dat zou ik eeuwig zonde vinden het is en blijft een prachtbak!
meldingen geeft in het display...
SBC H wat niet werkt is een bekender euvel bij deze auto's
Dit zit vaak in de EWM (dat is je automaat hendel moduul)
Dit is echter wel te herkennen aan een fc..
Je zou eens kunnen kijken of je remmen niet bekrachtigd worden zonder dat je je
pedaal intrapt. ik zou gewoon een stuk gaan rijden en NIET remmen en dan
na de rit kijken of de remmen warm zijn.
