Mercedes-Benz E 200 CDI: W211 E200 stuurt zwaar, stuurpomp + stuurhuis is vervangen voor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Vermogen (kw): 92
We hebben een Mercedes W211 E200 CDI die zwaar stuurt. De stuurpomp en stuurhuis is vervangen voor goede gebruikte, maar het probleem blijft.
We hebben de auto naar een garage gebracht om het uit te laten zoeken. De monteur heeft vervolgens alles gecontroleerd en geen bijzonderheden geconstateerd.
Hij weet het verder ook niet meer en geeft aan dat we de stuurhuis moeten laten reviseren. Maar kan het ook zijn dat de pomp de boosdoener is... heeft iemand een idee wat het kan zijn? Hoe zijn deze onderdelen te testen?
Er zit verder niks elektrisch aan, pomp, stuurhuis en een aantal slangen.
Kunnen de slangen ook verstopt zijn?
Het sturen naar links en rechts gaan net zo zwaar.
Hoor graag van jullie.
Vr. gr.
VWGolf16D
1.170 km
kijk eens naar de kruisjes tussen stuurkolom en stuurhuis
asx 6.425 km Reageer
Het is nog steeds niet opgelost, we hebben het maar geaccepteerd.
VWGolf16D Topicstarter 1.170 km Reageer
Fuseekogels kunnen door roest ZEER zwaar draaien.
Met de wagen van de grond moet, zonder dat de motor draait, de besturing aan de wielen te verdraaien zijn.
Dit is een APK eis.!!
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Fuseekogels zijn vervangen, dit hielp niet.
