Mercedes-Benz E-Klasse: w211 e270 cdi rail druk te laag
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.7 cdi
hallo,
heb gisteren een w211 e270 cdi binnen gekregen met een motorstoring, uitgelezen foutcode P2047 Rail pressure. The rail pressure is too low.
raildruksensoren vervangen mengregelventiel vervangen, brandstof pomp vervangen na een tijd rijden blijft de storing terugkomen en in in noodloop gaan.
weet geen raad meer mee.
gr peter
peterbrug
al 13 jaar lid
Hoeveel is de raildruk dan? Heb je die wel gemeten en vergeleken met de nominale waarde?
Ja wel gemeten die was goed met de norm waarde
peterbrug Topicstarter 55 km Reageer
Als de druk wel goed is, waarom vervang je de brandstofpomp dan???
Juiste sensor gemonteerd? Storing gewist, ná het wisselen?
Heb de zelfde auto (w211-e270 uit 2002) met het zelfde probleem, pomp druk is goed tijdens het testen maar op een of andere manier heeft hij af en toe te weinig druk en valt hij in z'n nood loop, als ik opnieuw start kan ik gewoon weer normaal verder rijden.
hij staat momenteel weer in de garage om nogmaals de hogedruk brandstof pomp te vervangen, de vorige was schijnbaar niet goed gereviseerd!
Ben benieuwd krijg hem van de week terug (hoop ik)
mvg
Alex
afgelopen weken nog steeds las dat de auto af en toe in Noodloop valt,
Daar beide brandstof pompen vervangen zijn zou dat het probleem niet meer mogen zijn.
Vandaag de auto maar eens naar de MB dealer gebracht om hem uit te laten lezen, Nu kwam er uit dat er vaak alarm op de luchtmassa meting is geweest!.
Bleek dat de slang tussen luchtfilter en Turbo compressor niet goed aangesloten zat, alles nagemeten, weer goed vast gezet en getest.
Nu zou het probleem over moeten zijn.
Laat het tzt wel weer weten
