Mercedes-Benz E-Klasse: W211 E280 Centrale deurvergrendeling stoort
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: E280 CDI
Sinds vandaag stoort mijn deur vergrendeling, de knoppen in de deuren gaan een aantal keren omlaag en omhoog bij bediening met afstandsbediening.
Het maakt een ratelend geluid en soms gaat de deur niet open en niet op slot.
Het problem is opgetreden nadat ik een kapot lampje vervangen heb van de kentekenplaat verlichting.
Ik heb de zekeringen gecontroleerd en deze lijken allen OK.
Er is ook geen melding van storing in dashboard aanwezig.
Ik heb gezien op diverse sites dat als je het deurslot vervangt dat het problem over is.
Enkele vragen;
-Kan ik , doordat ik lampje vervangen heb van kentekenplaat , deze storing veroorzaakt hebben , of is het gewoon toeval dat dit samenvalt ?
-Wat is er beschadigd aan het slot dat als je deze vervangt het problem weg zou moeten zijn ?
-Wat kost een nieuw slot en wat is besteldcode ?
-Heeft iemand een beschrijving voor deurslot te vervangen
bvd
REKAM
REKAM
680 km
Hallo
Het kan niet komen doordat je kenteken lampje hebt vervangen
Ratelende deursloten komt vaker voor bij mercedes
Oplossing is dan ook de deurslot vervangen .
S65 AMG 510 km Reageer
Op Youtube heb ik een filmpje gevonden van het repareren van het deurslot, er schijnt een veertje stuk te zijn.
Lock actuator --> www.youtube.com/watch?v=H0WG8AopV0o of www.youtube.com/watch?v=Ge1oyZ38S9M&feature=player_embedded
Foto van het veertje --> www.epc.net.pl/SPR/DE_4.JPG
Een fimpje van het problem --> www.youtube.com/watch?v=Bv6rU-eEJwc&feature=player_embedded
REKAM Topicstarter 680 km Reageer
Ook nog een handleiding en filmpje om het deurslot te vervangen , wel in het Engels.
www.benzworld.org/forums/w211-e-class/1474688-diy-2003-e320-door-lock-actuator.html
www.youtube.com/watch?v=dafFgF76nTo#t=34
Ik heb via ebay in Duitsland 2 veertjes (Li en Re) gekocht voor EUR 12,90 incl verzenden
Artikel ; Mercedes 2 W203 W211 W209 C Klasse E CLK Türschloss Schloss Reparatur Benz Feder
Artikelnr. ; 121376101855
Firma;
Buskiste
Dominik Menzel
Theresienstr. 17
85399 Hallbergmoos
DE
Vandaag , zaterdag, de veertjes per post ontvangen en meteen actie ondernomen om het veertje in het deurslot te vervangen.
Als je bovenstaande instructie volgt is het demonteren een fluitje van een cent.
Wat wel friemel werk is om het nieuwe veertje te plaatsen in de deurslot.
Ik heb met een spie de delen iets onder spanning gezet zodat de ruimte iets groter is waar het veertje moet komen zodat het veertje er wat makkelijk ingezet kan worden.
Ook het terugzetten van het slot in de deur is even friemelen , het kan er maar op een manier in , je moet dit op de tast doen en er zit een vervelende wit hard kunststof vormdeel tussen deurklink en deurslot dat je aan de kant moet duwen om met het slot erlangs te komen.
Je wilt dan eigenlijk 3 kleine handen hebben in plaats van 2 grote handen.
Ik had al in andere berichten gelezen als je het slot erin heb zitten en de stekkers van het slot weer gekoppeld hebt , dat hij het dan nog niet goed doet en dat klopt dus ook.
pas toen ik de deurbekleding erop had zitten en alle stekkers weer gemonteerd had toen werkte de centrale vergrendeling weer zoals het hoort.
Ben er een uurtje of 3 mee bezig geweest.
Klus geklaard :-)
hallo weet iemand waar ik zo een veertje kan kopen?
mvg
laziz 25 km Reageer
hoe kan ik de computer resetten want hij geeft aan de geheugen vol zit krijg melding brake service visit workshop maar er zitten al nieuwe remmen op en olie reset dat weet ik wel maar om alles te resetten met hand is dit mogelijk
mb e200 2002 1.8 compressor
laziz 25 km Reageer
