Mercedes-Benz 200: welke motorolie na vervangen klepsoters
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Diesel, Motorcode: c-klasse 200D
Beste leden,
Klein vraagje:
ik ga binnenkort mijn klepstoters vervangen vanwege dat hinderlijke getik (ik geloof niet in toevoegingen)
alleen is mijn vraag nu, moet ik er ook een andere motorolie indoen.
ik gebruik standaard shell helix diesel plus 10w40 (blauwe fles)
kan ik deze olie gewoon blijven gebruiken of moet ik overgaan op dunnere olie.
Het gaat om een c-klasse met een standaard 2.0 diesel blok zonder turbo uit 1993.
de huidige kilometerstand is 400.000 kilometer.
alvast bedankt,
mvg
sinterklaas
4.095 km
Mercedes schrijft 10W40 voor, maar wat vaak helpt in zo`n geval van tikkende stoters is een wat dunnere olie, bv 5W30
(aanbevolen door Kroon Oil). Je kan dat eerst proberen voordat je de stoters gaat vervangen.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Dank je wel Hans4040,
maar ik ben bang dat ze aan vervanging toe zijn. Tijdens de start hoor je ze niet, ga je een stukje rijden dan hoor je ze wel.
Ik heb er al wat toevoegingen in gegooid van forte.
daarnaast diverse weyns toevoegingen.
heb al twee keer de olie ververst in korte tijd met helix diesel plus.
het getik is niet continue aanwezig. Bij warme motor komt het met tussenpozen.
Dus als ik het goed begrijp moet ik na het veranderen van de klepstoters gewoon de 10w40 gebruiken.
Gewoon voor de helix gaan of zijn er betere merken, ik ga er van de zomer mee naar zuid spanje.
mvg
sinterklaas Topicstarter 4.095 km Reageer
Er zijn geen slechte oliesoorten (merken), zelfs de olie van de HEMA wordt door een professioneel bedrijf gemaakt.
Ik zou bij de nieuwe klepstoters gewoon de originele (voorgeschreven) olie gebruiken, want je hoeft immers niets "aan te passen".
10W40 is de aanbevolen viscositeit voor jou auto, voor een gematigd klimaat,
`s winters kan je een dunnere olie gebruiken bv 5W30, maar dat hoeft niet.
Tip: als je de stoters vervangen hebt, schrik dan niet van de herrie die ze maken wanneer je de auto voor het eerst start.
het beste is meteen (rustig) gaan rijden. zodat de stoters zich vullen met olie.
mvg,
Hans.
Vervang die stoters maar want de toevoegingen werken bij deze motoren niet, heb het zat geprobeerd. In drie kwartier heb je de stoters vervangen.
Even goed insmeren met olie als je ze weer monteert.
paulmichiel 8.150 km Reageer
ps gewoon 10W40 gebruiken
Oke,
dank jullie wel allemaal voor de goed informatie.
Ik ga er van het weekend aan beginnen.
mvg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
