Mercedes-Benz A-Klasse 2011: Wie weet wat de oorzaak is?
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: 266940, Motorinhoud (cc): 1700, Vermogen (kw): 85
Sinds een aantal weken is het zo dat als ik achteruit inparkeer, dat mijn voorwielen van de Mercedes Benz A180 naar buiten schuiven. Dit geeft een raar geluid, moeilijk te omschrijven. Je hoort de voorwielen soort van schuiven/ over de weg. Je ziet ook dat de voorwielen naar buiten toe schuiven, terwijl ik voor of achteruit rij.
Hoe scherper ik instuur, hoe erger het is. Maar ook met ruime bochten, wat normaal in 1x kan, moet ik nu extra steken, om het geluid en het schuiven van de voorwielen te voorkomen. Als ik heeeel zacht rijd, dan is dit niet het geval. Als ik gewoon 'normaal' inparkeer of uit een parkeervak wil rijden, dan gebeurt het wel. Het heeft zoals ik op andere pagina's las, niet te maken met de temperatuur, omdat ik het op elk moment van de dag heb. En op een klinker weg is het erger dan op asfalt. Wie weet wat het probleem is? Alvast bedankt.
Anita24
70 km
Denk toch dat het wel te maken heeft met de lagere buitentempeaturen nu, al dan niet in combinatie met oude/versleten banden. Laat er even een monteur mee rijden om uitsluitsel te geven.
harry4203 39.580 km Reageer
De banden zijn niet oud/versleten. Ik zat zelf ook te denken aan de buitentemperaturen. De monteur heeft pas meegekeken. Zij dachten aan een aandrijfas. Maar komende woensdag gaat mijn auto naar de garage, dus dan gaan ze hier goed naar kijken. Bedankt voor de tip.
Anita24 Topicstarter 70 km Reageer
check ook je bandenspaning eens, als het kouder wordt gaat deze ook (iets) naar beneden
De bandenspanning is in orde. Daar ligt het niet aan. Maar bedankt voor de tip.
Dit is een normaal verschijnsel bij deze auto's, het heeft te maken met de wielgeometrie en de soort banden. Gewoon mee verder rijden.
Nou ik vind het niet normaal. Ik kan niet fatsoenlijk inparkeren of wegrijden. Dit geeft slijtage aan de auto. Dus hier wordt van de week verder onderzoek naar gedaan bij de garage.
Het probleem is opgelost. De oorzaak was dat het te maken had met de lagere temperaturen in contact met het rubber. De winterbanden zijn eronder geplaatst en het probleem was daarmee opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
