Mercedes-Benz A-Klasse 2022: Te veel motorolie verbruikt
Bouwjaar: 2022, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: M282, Vermogen (kw): 100
Ik heb een vraagje, mijn auto gebruikt te veel
Motorolie is dat normaal of niet?
Mercedes a klasse bj 2022 motor M282 1.3 turbo.
(+- 35000 km gereden met deze auto)
Is al bekend bij Mercedes dealer of nog niet en wat te doen? Helpen A.u.b.
Alaudin
80 km
al 11 jaar lid
Wel handig om te weten wat ''te veel'' is...Welke olie je gebruikt? Geen lekkages?
Kilometerstand?
Geen lekkages
35000 km
Motorolie 5w30 neem ik aan.
Bij 5000km van 100% naar 70-80% gezakt.
Alaudin Topicstarter 80 km Reageer
Zegt nog niks over het verbruik,hoeveel vul je bij over die 5000km?
Hier nog wat info; https://www.motorreviewer.com/engine.php...
Ik heb nog niks gevuld, maar ik vind wel veel gebruikt, Mercedes schrijft bij 1000 km 0,8 liter. Vergelijk met Mercedes glk om651 2.2 25000 km geen olie gebruikt.
Maar toch bedankt voor informatie.
De moderne auto s gebruiken bijna allemaal olie.
Veel korte afstanden en lang wachten met olie verversen zorgt er voor dat de olieschraapveren dicht koeken en dus olie verbruik.
Zet je oliepeil op max en ga rijden tot peil op min staat , tussen min en max zal een liter zijn dan weet je wat je gebruikt.
Huidige motoren zijn niet te vergelijken met vroeger.
OP basis van je eigen (meettechnisch niet echt betrouwbare, zie de reactie van kaleido 1) opgave: je verbruikt een kwart liter op 5000 km. Dat komt overeen met 1 liter olie op 20.000 km. Van een "defect aan de motor" wordt gesproken als het olieverbruik hoger is dan 1 liter bijvullen op 1000 km.
Als dit klopt met wat jij hebt geschreven hireboven:
Hou periodiek je oliepeil in de gaten, vul bij voordat het op minimum komt en rij lekker onbezorgd verder.
Blijkbaar is het normaal dat 0,8 liter op 1000 km gebruikt deze motoren.
Ik snap je redenering niet: je zegt "Bij 5000 km gereden is het oliepeil van 100% naar 70-80% gezakt.".
Als 100% "max niveau" is en 0% "min. niveau", en het verschil tussen max. en min. is 1 liter olie (dat is gebruikelijk), heb je dus (bij worst case 70% oliestand na 5000 km rijden) 30% van 1 liter olie gebruikt = 0,3 liter olie.
Dat is een olieverbruik van 0,3 gedeeld door 5000 km = 60 milli-lliter olieverbruik per 1000 kilometer.
En dat terwijl autofabrikanten hanteren dat bij een olieverbruik van méér dan 1 liter per 1000 kilometer sprake is van "een defect aan de motor".
Dus wat is je probleem met deze auto?
Bedankt voor informatie!.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
