Mercedes-Benz Vito: zingend geluid aan de kant van het distributie ketting
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 110 td
ik hoor een zingend (zoemend) geluid aan de kant van het distributie ketting
na dat de kop er af is geweest ivm lekke koppakking (kop is gevlakt)
motor heeft maar 150 duizendkilometer gelopen
heeft iemand een idee wat dat kan zijn .
en nog een vraag motor trilt erg bij laag toerental
bladecbr
165 km
Dat geluid wat je hoord kan van een span of loop rol zijn van je multieriem(multieriem los gooien en je motor laten lopen dan zal het weg zijn)als het dan weg is controleer je de rollen en de vrijloop van je dynamo.
Het trillen van de motor kan helaas wat meer werk zijn b.v. een injector dan zal je hem moeten uit lezen met een laptop.
Gr Dirk
Bril 705 km Reageer
he bedankt voor het antwoord ik zal het proberen.
maar wat bedoel je met een injector .
toen ik de kop heb laten vlakken heb ik de verstuivers laten testen maar daar was een bij
die ging pas na een paar keer goed op druk te hebben gezet weer op zijn waarde open.
kan het zijn dat die ene pas naar een hooge druk pas opend dt daar door de branstofmeng verhouding
niet goed is
bladecbr Topicstarter 165 km Reageer
Het kan zijn dat ze met een verschil in druk open gaan maar dat kan je af laten stellen maar je kan ook je luchtfilter of je brandstof filter controleren
MvrGr Dirk
Bril 705 km Reageer
Het kan ook zijn met het demonteren van de kettingspanner dat deze niet goed is terug gegaan.
Je had de stift van de kettingspanner terug moeten drukken.
Het kan zijn dat deze nu een beetje te strak staat.
Succes
ben er achter gekomen wat het was het trillen . alle vier verstuivers waren kapot/niet goed meer
heb ze laten testen plus het stationair toerental was te laag moet tussen de 750 /800 zijn was 660.
alles vernieuwd nu loop hij weer perfect. nog bedankt voor de antwoorden
