MG MG4 Electric 2023: Navigatie update werkt niet!
Bouwjaar: 2023, Brandstof: Elektrisch, Motorcode: TZ180XS0951
De navigatie update van de website ( op VINNR) werkt niet. MG beantwoord mijn vragen en zelfs die van de vestigingsdirecteur niet. Zoek het maar uit!
Melding is: no VN file found.
Dat klopt want dat bestand staat ook niet op het geunzipte update bestand!
Wat een bende bij MG!
Beng2008
105 km
al 7 maanden lid
Welke software versie heeft je infotainment systeem ?
als de software versie lager is dan V40 is er meestal geen probleem met het VN-bestand,
als de software versie V40, V46 of V59 is, vind het infotainment systeem het VN bestand vaak niet,
het VN bestand staat dan in een submap, i.p.v. in de hoofdmap, of is helemaal niet aanwezig.
Heb je een (bij voorkeur) nieuwe USB stick gebruikt en deze FAT32 geformateerd ?
Heb je daarna de navigatie gegevens (auto) opgeslagen op de USB stick ?
zo ja......, plaats de USB stick in je pc,
maak een nieuw tekstbestand aan met de naam VN.txt (in de hoofdmap),
open dit VN.txt bestand en type: pass, sla de gegevens op,
Download Toolbox op je computer en plaats de USB-stick,
Volg de instructies op het scherm om de kaarten bij te werken,
verwijder de USB stick veilig uit de computer...,
(dus niet zo maar er uit trekken maar eerst op apparaat los koppelen klikken)
plaats de USB stick in de USB-A aansluiting van de auto,
tijdens de update dient de motor te draaien en de versnelling in de P stand te staan,
probeer of de kaarten update nu wel werkt.
De luxury gebruikt geen navitrans maar telenav.
Met de aangemaakte txt file kwam hij wel verder maar meldt nu: MD5 info controleren is niet gelukt.
Beng2008 Topicstarter 105 km Reageer
Dat is een veel voor komend probleem tijdens de kaart update bij een MG4,
als het MD5 controlescherm (verificatie controle) na 15 minuten nog niet "doorstart"
betekent dit dat het systeem de kaartbestanden niet kan controleren, en dus de
update niet start,
meestal wordt dit veroorzaakt door een fout van het file_verification bestand in de gedownloade
kaart update.....,
1) plaats de datastick met de kaart update in de pc
zoek de map: kaart bestanden verwijderen of de map: files folder,
zoek het bestand: file_verification en verwijder deze,
Je houd dan de volgende bestanden over in de hoofdmap:
TelenavMapData + file_index.csv + version.txt + VN.txt .
plaats de datastick weer in de auto en start de update,
zonder dit bestand slaat het installatie programma de MD5 controle over
en start de update/installatie als het goed is wel.
2) start de update dan nog niet dan kun je het bestand VN.txt ook verwijderen,
uit de hoofdmap op de data stick.
volgens de info die ik heb zal bovenstaande moeten werken,
punt 2) pas uitvoeren als punt 1) niet werkt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je MG MG4 Electric of stel zelf een nieuwe vraag.
