hallo.
ik heb een probleem met mijn mini,
mijn mini loopt stationair op 3 poten en daardoor de co te hoog,
op toeren loopt de auto wel goed en is de co perfect.
ik heb de ontsteking, de bougie kabels en de bougies vervangen.
ik heb ook compressie test gedaan, die was 6 bar op de cilinder die niet mee loopt.
kent iemand dit probleem en die weet wat hoe dit probleem
om dit op telossen?
mvg,
Benny
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
cilinder lek test brengt uitsluitsel.
