Hallo heb een r56 N12 staan bij koudstart is er geen geluid te horen maar na een min.of 10 stationair draaien of korte rit komt er
een takkend geluid ter hoogte vd distributie bij gas geven boven 1500 a 2000 toeren geluid weg
olie pijl ok distributie timing gecontroleerd in orde=>kettingspanner vervangen=>geluid even weg maar na proefrit kwam dit terug
visueel aan ketting geleiders niets te zien
zou dit van de vanossen kunnen komen dergelijk geluid en probleem nog nooit voorgehad
iemand sugesties?
grtz beemerke75
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
ketting geleiders en tandwielen vervangen en het probleem was opgelost.
groetjes beemerke75
