Mini Cooper: Koud slecht lopen/afslaan
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v 128kw
Goedenavond,
Ik heb hier een cooper clubman S die koud slecht loopt/afslaan,
Hij start eerst of 4 cilinders maar begint daarna te hikken en slaat af,
De klant is bij Bmw geweest en die gaven aan dat het probleem waarschijnlijk in de bobine's zit, maar die zijn
inmiddels vervangen en dat heeft niet geholpen,
Als je de auto een paar keer hebt gestart blijft hij vervolgens goed lopen/rijden
De auto heeft geen foutcode's opgeslagen.
Iemand hier ervaring mee???
M.v.g
Roy
hatebo
14.680 km
Laat je thermostaat controleren, hier zijn diverse modificaties/terugroepacties voor geweest die dezelfde symptomen hebben als dat jij hebt.
Herman BMW 7.385 km Reageer
Goedemiddag,
Het probleem is opgelost,
Het zat hem in de brandstof hogedrukpomp rechts op de cilinderkop.
op het moment dat je hem de eerste keer start blijft de brandstofdruk veel te laag.
na een nieuwe gemonteerd te hebben start hij elke keer weer perfect.
bedankt voor het meedenken.
M.v.g
hatebo Topicstarter 14.680 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
