Mini Cooper: Timing ketting Mini
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Probleem met Mini. Misfire op 4de cilinder. Compressie gemeten: 6,5 bar. Rest 11.
Ik wou eerst even kijken of de timing van de ketting ok was.
Maar... Als ik de krukas in positie breng zoals aangegeven in autodata staat deze +- 45° te ver. eerste cilinder staat dus niet in BDP positie haar ergens halfweg.
Krukas in positie : Een gat centraal van de motor. tegen de karterpan naar de versnellingsbak toe. in het vliegwiel zit een gat waar daar dan een pen in past.
Is dit de juiste plaats om BDP te bepalen???
Kan bv het vliegwiel verkeerd gemonteerd zijn?
fns-service
3.450 km
al 18 jaar lid
Blijkt zo te zijn. Afstelprocedure nokkenassen beschrijven in onderstaande pdf:
http://www.lasertools.co.uk/items/pdf/Pr...
fns-service Topicstarter 3.450 km Reageer
fransen werken meer op die manier; merktekens niet in bdp
in geval van nood; oude manier via bougiegat met bv draadstangetje bovenste dode punt bepalen en kijken of de kleppen van die cilinder op tuimelen staan
asx 6.425 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
