Mini Cooper: Sleutel werkt niet
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
ik heb een mini cooper s van 2003.
sinds kort werkt de afstandbediening niet meer, dus kan ik de deuren niet openen en sluiten. Alleen met de sleutel kan ik de deuren openen en sluiten. Tenzij ik de sleutel dicht op de voorruit zet, dan werkt de cv wel met sleutel heel raar. Heb een nieuwe batterij gezet en het probleem is nog steeds niet verholpen. waarschijnlijk is het signaal te zwak.
Iemand die mij kan helpen.
Alvast bedankt
moessa2013
al 12 jaar lid
Ik weet dat de ontvanger van sowieso de tweede generatie vanaf 2006 in de binnenspiegel zit, denk dat waarschijnlijk bij jou ook hier het probleem in zit
sleutel misschien opniew inleren?
bertt32 125 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
