Ik heb een probleempje met mijn Mini, de A-stijl sluit niet netjes aan op de dakrand en ik vermoed dat er daarom windgeruis ontstaat en ook water naar binnen loopt. Enig idee hoe ik dit kan verhelpen? Dichtkitten zonder advies vooraf durf ik niet aan!
ik vermoed dat er 1 of meerdere klemmetjes afgebroken zijn,
als ik het mij goed herinner....: zitten de schroeven achter de rubber afdichting langs de voorruit,
als je de schroeven los hebt dan met beleid de afdek-kap met de klemmetjes lostrekken,
indien het zaakje gebroken is dan is vervangen van de A stijl afdekkap de beste oplossing om het weer
netjes en strak te krijgen, deze zijn zowel nieuw als gebruikt te koop.
succes.
