Mini One 2004: FOUTCODE 0370
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: W10 B16A, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 66
Goedenavond deze auto heeft foutcode C 0370
omschrijving raadpleeg voertuig servise handleiding en de
foutcode P 0302 overslag in cil 2 geregistreerd km stand 170,000 wie weet wat er moet gebeuren? dank u
volvo en daf
220 km
al 6 jaar lid
Bougie bobine controleren , mocht dit niet helpen , waarschijnlijk een vervuild inlaattraject.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Verbruikt die veel olie?
nee hij gebruikt nagenoeg geen olie.
weet je hoe ik de bobine kan controleren hij heeft er maar 1 stuks
volvo en daf Topicstarter 220 km Reageer
Bij één bougie de bougiedop af koppelen en dan een andere bougie in de afgekoppelde bougiedop drukken , en dan de bougie op de motormassa dat die kontakt maakt en dan starten en kijken of de bougie vonkt als die dan vonkt is de bobine goed .
dat snap ik wel maar het probleem komt incidenteel voor en maakt hij de foutcode aan als ik hem zie loopt hij altijd goed.
Als je de Freeze Frame data bij foutcode P0302 laat uitlezen dan weet je hopelijk onder welke condities het gebeurt. Dat kan een aanwijzing geven wat het probleem is.
Je bobine is een wasted spark type. Dat betekent dat er in feite 2 bobines zijn ingebouwd in 1 behuizing.
oldford 117.985 km Reageer
ok bedank voor de info zodra de fout zich weer voordoet ga ik dat kijken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini ONE of stel zelf een nieuwe vraag.
