Mini Cooper: accu leeg
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: cooper S
Deze auto heeft soms ineens een lege accu. Volgens BMW is het niet altijd de stuurpomp en kon het ook de stekker zijn en of een regeleenheid.
De auto is naar een dealer gegaan en hadden geen storing maar wel een flinke lekstroom.
Ze zijn gaan zoeken en in eens is de lekstroom weg. De dealer belde ons op, omdat lekstroom kunnnen ook wij meten.
De lekstroom is niet meer voor gekomen. de klant denk dat het de stuurpomp is en/of de ventilator die bij de pomp zit.
Klant dacht een keer de stuurpomp te horen toen hij thuis kwam. klant leest wel alle forums die er maar over een mini zijn.
Het is dus niet gebaseerd op feiten.
Kan het beide zijn of is het alleen de stuurpomp?
kan het nog steeds iets anders is?
volvoxc90
10.560 km
al 24 jaar lid
Ik ben wat wijzer geworden. Wij hadden deze auto bij een BMW dealer gezet en die vonden de lekstroom na dat ze zekering 41 er uit hadden getrokken.
Zekering 41 was defect en nadat ze een nieuwe hadden geplaatst was de lekstroom niet meer aanwezig?
Op het dekseltje staat een stuur van de zekering en het is maar 5A.
Ik heb nog geen schema van die zekering misschien het me dan wat duidelijker wordt.
Heeft iemand wel een idee?
volvoxc90 Topicstarter 10.560 km Reageer
[quote=volvoxc90]Ik ben wat wijzer geworden. Wij hadden deze auto bij een BMW dealer gezet en die vonden de lekstroom na dat ze zekering 41 er uit hadden getrokken.
Heeft iemand wel een idee?[/quote]
We hebben ook een mini staan van 2004 na 1 dag staan is de accu helemaal leeg, geprobeerd de lekstroom te vinden maar nog geen suc6 gehad heb je nog een tip? hij heeft een behoorlijke lek stroom dat zie je aan het vonken van de min pool.
Bij onze dealer was daar nix over bekend maar komt het wel eens voor dat de "pomp" (elektrisch) ? defect raakt?
Maar als zekering 41 defect was (is dat de zekering uit de passagiers ruimte?) dan kan daar toch geen stroom lekken?
en wat bedoel je met "Op het dekseltje staat een stuur van de zekering en het is maar 5A
grtjs Lody
Lody60 1.765 km Reageer
ow helemaal vergeten om feedback te geven.
Wij hebben hier uit eindelijk een stuurpomp van vervangen.
Plotseling hoorde we de pomp draaien alleen was het onmogelijk om te meten.
zodra je er bij was stopte de pomp.
In overleg met de klant de pomp vervangen.
@ lody60 het electische gedeelte gaat vaak defect er schijnt een modificatie op geweest zijn.
Kijk maar eens op het forum new mini.
Ik denk dat de zekering van de regeleenheid was, ik weet dat niet meer.
De dealer vertelde dat er 3 mgelijkheden waren.
1 pomp defect.
2 centrale regeleenheid defect.
3 dikke pluskabel van pomp naar accu.
Deze laatste hadden ze al los genomen bij BMW en hadden toen nog een lekstroom hoe of wat ze gedaan hebben weet ik niet, want dan kan de pomp niet draaien.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
