hallo mensen,
ik heb een probleem met mijn mini, de auto start niet omdat de injectoren niet aangestuurd worden. via DIS heb ik een actuatortest gedaan en dan gaan de injectors duidelijk open.
toen ben ik gaan kijken via Progman of ik mijn ECU en EWS moest syncroniseren omdat het duidelijk was dat de EWS geen vrij code gaf.
Tijdens het syncroniseren kreeg ik de melding: Startwaardes EWS en ECU komen niet overeen.,
Ik concludeer daaruit dat de EWS en ECU geen matching paar zijn. maar dat is dus wel zo het is altijd zo geweest en deze storing kwam opeens.
Daarna heb ik als proef een complete set overgezet dus ECU, EWS, BCM en ring met sleutel. en toen kreeg ik dezelfde storing. dus het lag niet aan de EWS.
Ik heb een EWS 3.3 en ik zou graag willen weten of iemand een stroomschema heeft zodat ik wat voedingen kan controleren naar de EWS toe.,
Of heeft iemand anders nog een geniaal idee waar ik niet aan gedacht heb?
ik heb trouwens bij mijn computerstekkers een heel klein connectortje met 2 draden aangesloten op een 3 pins connector. ik ben ook wel benieuwd waar dat voor dient.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
Eventueel wat informatie over busindex van de verschillende componenten?
er moet hier toch een bmw guru rondlopen
