Mini CLUBMAN 2016: Achteruitkijkcamera
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 140
Ik heb een lichte aanrijding achter met mijn Mini gehad. Sinds dat moment krijg ik constant de melding ‘achteruitkijkcamera defect’, ook gewoon onder het rijden. Het gekke is dat mijn camera perfect werkt, ook de aanduiding van de hulplijnen. Heb hem in de garage laten uitlezen en daar geeft die geen fouten aan. Als een parkeersensor mankeert, zou je dan dezelfde melding krijgen?
Damalo
60 km
al 3 jaar lid
Dit is heel goed mogelijk want die communiceren met elkaar.
Hoe en met wat is er uitgelezen ?
Met de juiste apparatuur zou er een sensor aangegeven worden als deze defect is.
kaleido 1 159.015 km Reageer
Hij is uitgelezen bij de carrosseriër en daar gaf hij de melding’ camera kalibreren’. Heb hem daarna laten uitlezen bij mijn garagist en daar gaf geen foutmelding.Deze is geen originele Mini concessie, maar doet uitsluitend BMW en Mini.
Damalo Topicstarter 60 km Reageer
Waarom is er niet gekalibreerd dan want dat is je probleem , de camera staat scheef simpel gezegt.
In de garage gaf hij volgens hun geen foutmelding bij het uitlezen, wat ik zelf vreemd vind vermits hij constant de foutmelding aangeeft onder het rijden. Wat me wel is opgevallen, is dat rijhulpassistentie ( de hulplijnen op de camera dus) af en toe totaal niet verschijnen.
Dus opnieuw calibreren .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Clubman of stel zelf een nieuwe vraag.
