Mini Mini 2008: foutcodes 2AC2,2A98,2B67 en 2AC3
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Hallo collega's hier een mini van een goede kennis auto heeft de foutcodes zoals boven vermeld 2AC2 lambda sonde cil.bank 1 sensor 1 mengsel te arm
2AC3 lambdasonde cil bank 1 sensor 1 mengsel altijd te arm,2A98 lambdasonde cil bank 1 sensor 1 kortsluiting naar plus,2B67 inlaatspruitstukdruk waarde te hoog
iemand een idee hoe dit op te lossen?
noordwal
1.470 km
al 17 jaar lid
Voorste lambdasonde gaat vaker defect, dus advies deze vervangen en die laatste foutcode heeft als ik het goed onthouden heb met verouderde DME software te maken, dus auto laten programmeren.
Herman BMW 7.385 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Mini of stel zelf een nieuwe vraag.
