Goede dag
we hebben van een klant een mini van 2002 binnen gekregen met bak probleem.
Maakt een lager geluid ond het rijden.We willen de bak omruilen voor een revisie bak.
Hoe en wat is de snelste manier om de bak te verweideren.
Van wat ik zie zit er een twee delig sub/frame onder. op het achterste gedeelte zit ook ht stuurhuis.
moet dit worden verweiderd.
Ik hoor graag een reaktie.
Gr
v,d gevel autoservice
[b]Mededeling: PROBLEMCAR.NL vraagt iedereen die een probleem heeft voorgelegd op het forum ook de oplossing hier weer te vermelden. Degene die helpt om een probleem op te lossen hoort graag hoe het is afgelopen!!! Bij het uitblijven / veelvuldig verzuimen van enig feedback bestaat de mogelijkheid dat u de nieuwe vraag retour krijgt....
Moderator Problemcar[/b]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Mini of stel zelf een nieuwe vraag.
