Mini 0: mini start niet meer?
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300spi
hallo, ik zit met een probleem met mijn mini! sinds vorige week start hij niet meer dwz als ik de sleutel op stand 3 zet(starten) doet hij niks , geen klik bij de startmotor niks.
nu heb ik al een aantal dingen geprobeerd, eerst aangeduwd toen kreeg ik hem aan het lopen, ben er mee naar huis gereden en thuis opnieuw proberen te starten, maar gelijk weer niks.accu spanning gemeten die was goed toen de spanning op de startmotor gemeten 12,4 volt, ik heb voor de zekerheid een andere startmotor geprobeerd maar probleem blijft, daarna spanning op contacktslot (stand 3)gemeten ook 12,4 volt(rood witte draad) diezelfde draad komt bij de relais module uit en daar meet ik nog maar 0.64 volt?ook heb ik de spanning op de platte stekker v.d startmotor gemeten tijdens starten maar daar komt helemaal geen spanning op te staan? Ook zit er een orginele startonderbreker op met handzender, als ik op het knopje druk gaat het rode knipperlampje uit.toch vermoed ik dat het iets met startonderbreker te maken heeft! Weet iemand hoe ik dit kan controleren en waar de startonderbrekermodule zich bevind? Pffff hoop tekst ik hoop dat jullie er een beetje uitkomen zo?? P.s het is 1.3 spi van 1995
groet dennis
dkkp
435 km
waar ie zit weet ik niet, je zou even een Rover specialist kunnen bellen..die zijn op internet wel te vinden.
Het probleem zit hem denk ik wel terdege in deze onderbreker.
Zet de auto eens vrij en op de handrem, pak een wat dikkere losse draad en leg deze aan de plus van de accu.
Tik eens met deze draad aan het kontakt op het startrelais ( stuurdraad ), de startmotor zou nu moeten draaien.
Het is geen automaat toch ? die hebben namelijk een onderbreekpunt.
Verder zit er bij een spi een dodemansknopje aan de kant van je radiateur, bij een mpi op het schutbord links.
C.Jonker 15.800 km Reageer
hoi cristiaan,
ik heb al ff gezocht op een roverspecialist bij mij in de buurt, die ga ik morgen bellen en het probleem voorleggen.
dat van die losse draad tussen +accu en startrelais probeer ik morgen ook nog even, ik vind het wel gek dat dit probleem in 1 keer er is voor die tijd nog nooit problemen met de startonderbreker gehad!
het is idd geen automaat en de dodemansknop heb ik ook al meerdere keren ingedrukt hielp niks...
weet jij toevallig of je de startonderbreker kunt omzeilen zodat je hem helemaal niet meer gebruikt?
groet dennis
dkkp Topicstarter 435 km Reageer
de startonderbreker kan idd makkelijk omzeild worden bij een mini, dat werd dan ook meestal gedaan omdat die krengen vaak stuk gingen.
Nog een beetje oude engelse techniek, niet echt betrouwbaar.
Hoe en wat weet de specialist wel.
succes !
hallo,
hij doet het weer, ik heb eerst geprobeerd om rechtstreeks een kabel te leggen van accu naar startrelais,toen kreeg ik hem gestart, maar alleen als ik eerst de startonderbreker uit schakelde? dus zou de startonderbreker het wel moeten doen! toen maar roverspecialist gebeld en probleem uitgelegd.hij dacht aan een kabelbreuk, dus daar maar naar op zoek geweest en gevonden.er zit ergens een breuk tussen contact en ecu. nu heb ik een kabeltje gelegd van contact naar startrelais, en kan hem gewoon weer starten met normaal werkende startonderbreker!
Christiaan nog bedankt voor je tips!!
groet Dennis.
Graag gedaan Dennis !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Mini of stel zelf een nieuwe vraag.
