Ik heb bij een mini de schakelkabel voor de voorkeuze (pook van links naar rechts) vervangen omdat deze defect was nu het probleem dat de auto niet meer in zijn achteruit wil. als ik hem op de bak zelf in z'n achteruit zet werkt het wel.
iemand enig idee wat dit kan zijn. voor zover ik kan zien kan je niks afstellen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Mini of stel zelf een nieuwe vraag.
de kustof busjes lagen eruit daardoor te veel ruimte.
probleem opgelost
