Mini Cooper 2002: Gesis onder motorkap
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: W10B16A, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 85
Hallo allemaal!!!
Onder de motorkap van mijn MINI Cooper uit 2002 komt sinds een paar maanden gesis vandaan… Het begon met een zacht gesis maar is steeds harder geworden. Ik dacht eerst: het zal wel een luchtlek zijn, maar ik weet het niet zeker. Het kan misschien ook iets zijn zoals riemen die langs elkaar slijten…?
Heeft iemand van jullie een idee???
Ik had een filmpje gemaakt maar je kan alleen maar afbeeldingen toevoegen helaas, daar hebben we in dit geval weinig aan.
Alvast bedankt voor de reacties. :)
Groetjes!
De Gele Kanarie
120 km
al 4 jaar lid
Toevoeging: als je voor de auto staat, komt het geluid van links, in de buurt van het uitlaat spruitstuk aan de achterkant van de motor (zie foto).
Motor: 1.6L 4 cilinder
De Gele Kanarie Topicstarter 120 km Reageer
Spuit eens met remmenreiniger in die hoek en luister eens of het toerental van de motor er op reageert.
Controleer vacuum systeem op lekkage .
kaleido 1 158.725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
