ik wil het interieur filter van mijn mini vernieuwen, op internet staat een filmpje hoe het schot met dat handvat los getrokken moet worden maar dat werkt bij mij niet,
ik heb een torks schier eruit gedraaid aan de zij kant en 1 aan de bovenkant net naast lampje het schot kan ik wel los trekken aan de voorkant maar achter blijft deze vastzitten, moet ik soms meer los halen bij dit type?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Mini of stel zelf een nieuwe vraag.
De afdek-kap van het filterhuis is toch vrij toegankelijk onder het daschboard kastje ?
dit betreft een mini R56 toch ?
Zo ja, dan moet je bij de gele pijlen (op de afbeelding) de 4 nokjes met een
platte schroevendraaier open maken en dan de afdek-kap aan de voorzijde omlaag trekken
(groene pijl op afb.) op de achterzijde van de afdek-kap zitten scharnieren,
(hij klapt dus open aan de voorzijde en hangt daarna open aan de achterste scharnieren),
Kijk goed hoe het oude filter er in zit !!
het oude interieur filter vanaf de rechterzijde er uit schuiven, binnenzijde van filterhuis even controleren op rotzooi (takjes / bladeren / mos....,) en daarna het nieuwe interieur filter er vanaf de rechterkant weer inschuiven, en de afdek-kap weer dicht drukken.
Zo ver ik weet zitten er geen schroeven die los moeten..,
