Mini Mini 2002: Wil niet starten
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: W10B16A, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 66
Mini uit 2002 die ongeveer vier maanden heeft stilgestaan wil niet starten. Bij het starten geeft hij helemaal niks. Heeft iemand zo een idee of dit aan de accu ligt of wat anders?
Pod75
60 km
al 3 jaar lid
de batterij is makkelijk te controleren ...branden de lichten ? meet even de batterij ....als je wil starten hoor je de startmotor ....
Dank voor je snelle reactie. Lichten banden niet, startmotor hoor je niet. Doet helemaal niks.
Pod75 Topicstarter 60 km Reageer
Je kunt even proberen met startkabels over te starten. Als hij dan wel at doet, dan eerst accu opladen maar vrees dat hij stuk is.
memos 4.190 km Reageer
Dank voor je reactie. Zou het in dit geval nog wat anders als de accu kunnen zijn?
Ja, kan ook een verrotte aansluiting op de accu zijn, maar dat kun je snel checken, evenals de massakabel die op het blok zit. Kwestie van eventjes nalopen allemaal.
Plaats maar een nieuwe accu , oude is defect.
kaleido 1 158.745 km Reageer
en Pod 75 ...ben je eruit geraakt ??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Mini of stel zelf een nieuwe vraag.
