Mini Cooper 2007: Kabel motorkap-ontgrendeling gebroken
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: N14B16A, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 128
Beste techneuten,
De kabel van de motorkapontgrendeling is gebroken of los geschoten. De kap krijg ik dus niet meer open.
Als ik bij de hendel aan de kabel trek geeft hij zonder weerstand mee.
Hoe kom ik nu bij het slot ?
Van onderaf, via de spatkuip, of kan ik de grille van buitenaf demonteren ?
Hoop dat er een ervaringsdeskundige is die de gouden tip heeft.
Alvast dank voor je reaktie,
Peter
Peter van der Bruggen
60 km
al 6 jaar lid
Kijk eerst eens of hij niet los geschoten is bij de hendel binnen , dan zou je met een griptang alsnog de motorkap los kunnen krijgen .
Bedankt voor je snelle reaktie!
De kabel zit nog vast bij aan de hendel. Ik kan de kabel met de hand naar binen trekken door de buitenkabel heen. Hij zit dus niet meer vast aan de sluiting.
Peter van der Bruggen Topicstarter 60 km Reageer
Dan de binnenschermen er uit halen , dan kun je met een beetje prutsen erbij.
Dat kwam ik als oplossing ook wel tegen, maar werkt dat ook bij model R56 met één sluiting, of alleen bij oudere met een dubbele sluiting?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
