Mini Cooper 2014: verschillende foutmeldingen en meer
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: B37C15A, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 85
Hallo
Sinds enkele maande is mijn vrouw de (gelukkige) eigenaresse van de mini. Heel mooi karretje maar geeft nogal wat problemen
Motorlampje gaat steeds aan soms meteen met starten en soms onder t rijden de ene keer na n uur dan weer na 2 dagen en zelfs laatst na 1uur
De meldingen zijn schijnbaar allemaal gerelateerd aan brandstof en wat er omheen hangt. Ook werkt het start stop systeem niet altijd dan wel helemaal niet na vervangen batterij van de sleutel werkte het weer wel 1 keer
We hebben inmiddels de lambda sensor vervangen want daar was de verwarming van defect maar problemen bleven ,vervolgens bij n kennis die autos tuned nog eens laten kijken die kwam met de brandstofpomp in de tank die zou veel te weinig druk geven bij starten maar dat leek mij t probleem niet daar de auto ondanks t branden van t motor lampje perfect rijd hij stottert niet rijd echt helemaal te gek. dus vandaag de accu vervangen en ingelezen omdat bij meting bij de garage bij de test aangegeven werd dat die vervangen moest worden , alles werkte weer ook start stop systeem weer ok en motor lampje was ook uit.
Echter na n uurtje stilstaan lampje weer aan meteen bij wegrijden en start stop werkt ook niet meer
Inmiddels zijn we n beetje radeloos geworden hopende op hulp van jullie op t forum.
alvast bedankt voor jullie hulp
Gr Harry
Harry de Loos
65 km
al 6 jaar lid
ik zou eerst eens beginnen met het krijgen van de foutcodes.
Zonder de exacte fouttekst en/of het nummer van die fouten is het maar raden wat de oorzaak is.
Auto particulier gekocht of van een bedrijf?
In het laatste geval heb je recht op de "wettelijke" garantie en kostenlose reparatie door de verkoper.
Zie: https://www.consuwijzer.nl/garantie-repa...
oldford 117.985 km Reageer
Hallo Oldford
Bedankt voor je snelle reactie ik heb inmiddels vandaag weer n afspraak gemaakt voor volgende week donderdag bij de dealer voor t uitlezen en zal dan meteen de codes noteren
En ja we hebben de auto particulier gekocht
Als ik volgende week de codes heb kom ik er heel graag op terug bij je als dat mag
Nogmaals alvast bedankt
Gr Harry de Loos
Harry de Loos Topicstarter 65 km Reageer
Hallo. Hier ben ik weer
Vandaag ff de codes gezien
Low fuel pressure-to low en egr flow to low
En tot m’n grote verbazing zag ik vandaag voor het eerst het welkomsscherm met het mini logo in het beeldscherm dit had ik nog nooit gezien echter toen ik n paar uur later weer weg ging was t weer weg
Zou t een totaal ecu probleem kunnen zijn
Alvast bedankt oh ja start stop werkt momenteel weer wel meestal
heeft de dealer geen diagnose gesteld dan? of mochten ze em alleen ff uitlezen?
Hallo
Probleem was opgelost door n nieuwe Air mas sensor te vernieuwen maar na ongeveer 1000km weer t zelfde probleem
Ik ben weer terug naar de garage gegaan en nu blijkt diezelfde sensor weer kapot te zijn
Auto moet nu volgende week donderdag naar de dealer waar de sensor onder garantie weer vervangen zal worden
Ben benieuwd
Word vervolgt
Low fuel pressure-to low heeft niets maar dan ook niets te maken met een airmass sensor.
Dat is een defecte benzinepomp (in de tank), verstopt brandstoffilter of een defecte brandstofdruk sensor (voor de aanvoerdruk).
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
