Kachelventilator werkt van de ene op de andere dag niet meer en heb gekeken naar de zekeringen maar deze waren goed.
Iemnad enig idee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
Je zegt de zekering gecontroleerd te hebben, volgens de schema's die ik kan inzien is het zekering F46 of F48 beide 30A en gemonteerd in zekeringkast aan de rechterzijde achter de kap aan de rechterkant onder het dashboardkastje.
Tevens zit er na de zekering ook een relais in K4 een eindtrap en dan je aanjagermotor.
Advies eerst controleren of je op de aanjagermotor spanning krijgt.
Pin 2 spanning en Pin 1 Massa.
Krijg je geen spanning dan controleren of er wel spanning komt op Pin 3 of 4 ( afhankelijk van uitvoering ) van je eindtrap.
Is dit het geval is je eindtrap ( kachelweerstand ) defect.
Krijg je geen spanning dan waarschijnlijk het probleem uit je zekeringkast ( koppeldoos genaamd ).
