Mini Cooper: stoplichten blijven branden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG
ja, lastig probleem
de 3 stoplichten blijven branden na het uitzetten van contact + weg trekken van sleutel uit contact.
Wat heb ik zelf al gedaan:
Massa kabel vn batterij afgehaald en terug opgezet. niets veranderd
massa baterij verbonden met nieuwe massa op motor. niets veranderd
remschakelaar uitgetrokken. niets veranderd.
Diode (rechts binnenkant) doorgemeten (deze geeft nog steeds door).
BC1 losgekoppeld en gereinigd met contactcleaner.
De stoplampen 1 voor 1 losgekoppeld om te kijken of daar geen fout zit.
overall op forums gelezen dat het de diode kan zijn of de BC1 met vocht problemen. niets van te merken.
ben momenteel beetje einderaad eigenlijk.
jellevanroy
105 km
al 8 jaar lid
ik ken de werking van de remverlichting van de mini en het diodeverhaal zo niet, maar een diode heeft een doorlaat en een sperrichting. heb je dat wel goed gemeten, omdat je schrijft geeft nog steeds door?
harry4203 39.550 km Reageer
Je zegt "diode gemeten, geeft nog steeds door"....
Diode mag maar langs 1 richting doorgeven, andersom niet.
Dus als je meet dat hij doorgeeft, even de meetpennen andersom, dan moet hij niet doorgeven.
Hans4040 123.030 km Reageer
dit heb ik ook zo gemeten en hij geeft maar langs 1 kant door.
langs 1 ne kant geeft hij 5.** ohm aan en als ik de pinnen omdraai geeft die niets door
jellevanroy Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
