Mini Cooper: Knipperende waarschuwingslampen
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: R56 - 90 kw, Motorinhoud (cc): 1598
Beide waarschuwingslampen knipper om de 30 seconden tot 2 minuten aan en uit.
Auto afgesloten en uitgezet.
Binnenin op display na het starten geel lampje met brugaanduiding.
Na opnieuw starten geen foutmelding in display.
Voertuigdiagnose (uitgelezen) bij dealer, geen resultaat. Men gokt op de beenruimtemodule. Maar dat ziet er schoon en droog uit volgens hun.
Iemand nog een andere suggestie?
*Niek*00
125 km
Het alarm gaat dus af ?
Wat zegt het instruktieboekje over het lampje dat brand ?
Deurschakelaars motorkap en kofferklep/deur gecontroleerd op juiste werking
kaleido 1 158.815 km Reageer
Storing opnieuw gewist (2x keer) via dealer. Maar ik verwacht na circa 1 week de storing weer terug. 1e keer zelf minpool afgehaald. Na 24 uur weer erop. Klachten weg.
Uitlezen geeft opnieuw niets aan. Nu dus even geen bijzonderheden.
De storing geeft een geel lampje met brugmelding. Dat lampje gaat uit maar storing blijft staan in display. Daarnaast gaan dan de waarschuwingslampen even aan en uit als de auto geparkeerd staat. Ook het dimlicht (aan en uit) als de lichtschakelaar aan staat.
Ook de binnenverlichting blijft soms spontaan aan. Handmatig dan weer uitzetten.
Dealer gaat eerst beenruimte module vervangen. Deze stuurt veel electronica aan.
Kijken of dit helpt. Anders gaat het huidige onderdeel er weer in. Deurschakelaar/kofferklep, motorkap lijkt vooralsnog goed te werken. Geen alarm.
Wel startonderbreker. Wordt vervolgt.
*Niek*00 Topicstarter 125 km Reageer
Beenruimte-module vervangen. Printplaat stuk. Probleem opgelost.
Dank voor het meedenken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
