Als de riem kapot is , wat ik ook vermoed , ook NIET even naar de garage rijden !!!!!!!!
Ook een klein stukje in deze situatie doorrijden kan grote financieele gevolgen hebben , lampjes zitten er niet voor niets , is net zoiets als verkeerslichten , rood is stoppen , zijn er ook genoeg die dat niet doen , kassa , ik hoop dat je geluk hebt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
Daarnet heb ik iets vreemd voor met onze Mini.
We waren op weg (korte afstand 10km) naar huis, toen plotseling het rode lampje van de accu naar boven kwam. dat vond ik al vreemd. maar 5 minuten later gaf hij ook aan dat de moter warm liep, het kwam er even in oranje op, maar 2seconden later kwam de rode melding al van de motor overhitting. toen ik thuis kwam heb ik hem stilgelegd en gelijk de motorkap opengetrokken. Nu het expansie vat van de koelvloeistof was nat, dus de vloeistof was ontsnapt (door de druk) en de koelvloeistoftank was precies overvult. even opengedraaid en plotseling zakte de inhoud tot net onder het minimum. wel vreemd. ook werkte de verwarming niet meer tijdens het rijden.
Type; Mini-N (Cooper) variant MF31.
iemand die een idee heeft?
alvast hartelijk dank.
