Hey jongens,
Heb hier een enorm laadprobleem met een mini one 1.4d 65kw,
Probleem was eerst, de accu laadt niet, dus alternator eraf (2 diodebruggen kapot) laten reviseren, terug erop, probleem opgelost, 2.5 maand later zelfde klachten, dus terug de dynamo eraf, laten testen met als resultaat dat de dynamo gewoon goed was.. dus terug erop gezet (zonder open gehad te hebben of iets hersteld te hebben) en wonderbaarlijk genoeg, laadstroom stationair 14.3, en verder niks te vinden, klant komt auto dus terug halen, geen probleem, 2.5 maand later, terug dezelfde klacht, nieuwe accu gemonteerd, probleem blijft terugkomen, na een halfuurtje rijden is de accu leeg en valt de wagen gewoonweg stil. dus hij laad zeker niet.
Nu heb ik mezelf laten vertellen dat de laadstroom die doorgelaten word naar da accu geregeld word door de boordcomputer. ik zelf kan hier met mijn snap-on solus niets van terugvinden? dus of deze informatie al dan niet correct is weet ik zelf dus ook niet.
Kan er iemand van jullie mij vertellen wat misschien het probleem is? dit probleem sleept nu al bijna een half jaar aan en de klant word hier niet beter gezind van..
ps: ik had gezien dat deze ook een vrijloop pulley had op de dynamo, het rare is dat als de accu zover leeg is dat de lampjes van asc/abs in de auto al gaan branden, ik hem even doortrek hij op 3500rpm even inhoud en daarna weer gewoon terug trekt, tevens gaan dan de lampjes asc/abs eventjes uit, maar als je overschakeld en even op 2000rpm rijd gaan deze lampjes (asc/abs) terug aan.. zou het evt kunnen dat de vrijloop pulley te los loopt waardoor de dynamo te weinig toeren maakt? (meestal als deze pulleys kapot zijn begint te riem te springen wat bij deze niet het geval is..)
Mvg,
Gert van Steen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini ONE of stel zelf een nieuwe vraag.
Succes.
