Mini Cooper: lekkage expansievat
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v 211pk
na een korte rit van circa 10 km lekt mijn expansievatje koelvloeistof op het hitte schild van de uitlaat.
wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn?
heb zelf al na gedacht: dat het de dop zou kunnen zijn
of het expansievatje zelf lek zou kunnen zijn?!
maar heb dit zelf nog nooit mee gemaakt, lijkt me stug dat dit zou kunnen!
iemand ander zo iets zelf mee gemaakt?
mvg. jwc driver
cooper s
al 17 jaar lid
precies wat je zelf zegt kan allebei
ik heb de radiateur gevoelt, en deze werd aan een kant warm en aan de andere kant bleef hij vrij koel!
dit kan door de aanjager komen omdat deze erg vaak aanslaat, maar dat zal strax blijken als ik een flinke proefrit gemaakt heb!
dus kom er nog ff op terug.
gr
cooper s Topicstarter 55 km Reageer
het kan ook zo zijn dat er wat teveel koelvloeistof inzit en bij warmte hij wat eruit gooit door de overdrukventiel van je dop of overloopslang en zo op je schildje terechtkomt
jou reservoir is niet echt een expansievat maar gewoon een reservoir als buffer....anders zat er wel een schroefdop op,
als er daar koelvloeistof naar boven komt kan het zomaar zijn dat de druk te hoog wordt of te veel lucht in het systeem zit
...als je verder niets ziet lekken,moet je hem maar eens goed (laten)ontluchten.
heb bij die van mij nieuwe dop geplaats je kon ook zien aan oude dop dat messing plaatje scheef zat heb geen lekkage meer gehad
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
