Mini One: Mini One 2002 remklauw gangbaar maken
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 75 KW
Beste forum deelnemers,
Ik ben nieuw op dit forum, pas geleden een Mini One van 2002 aangeschaft en heb helaas al advies nodig van gebruikers die hier al wat langer rondlopen. Overigens, voor de rest ben ik heel tevreden en trots op deze Mini.
De handrem links achter remde onvoldoende tijdens de APK. Op dit moment is de totale slag van de hevel aan de remklauw minimaal . Het lijkt erop dat ik de hevel waar de handrem kabel aan bevestigd zit, gangbaar moet maken zodat een volledige slag mogelijk wordt en hij weer voldoende gaat remmen op de handrem.
Weet iemand een geschikte manier hoe dit te doen? Is kruipolie schadelijk?
Bij voorbaat heel vriendelijk bedankt voor jullie technische advies.
Met vriendelijke groet,
Herbert
Herbert116
160 km
al 13 jaar lid
Als je geluk hebt , kabel los maken , griptang op de hevel zetten en het asje inspuiten met kruipolie (geen wd40) hevel op en neer bewegen en als hij gangbaar wordt zul je op een gegeven moment merken dat de veer die aan de hevel zit sterk genoeg is om de hevel zelf terug te duwen.
Tevens zou ik even de remklauw los maken en kijken of de geleidepennen en remzuiger gangbaar zijn.
kaleido 1 158.740 km Reageer
Het heeft geholpen Ferrie. Ik had weliswaar niet de beschikking over kruipolie en een self-grip tang maar met wat mindere middelen als smeerolie en een stevige waterpomp tang ging het ook. Temeer daar er reeds een begin van beweging was,
Vriendelijk bedankt.
Herbert
Herbert116 Topicstarter 160 km Reageer
Mooi , veel plezier met de mini.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini ONE of stel zelf een nieuwe vraag.
