MINI Countryman 2020: olie/filter vernieuwen
Bouwjaar: 2020, Brandstof: Plug-in hybride (benzine), Motorcode: B38A15A, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 92
Vraagje, Ik wil olie verversen met olie filter vervangen van mijn mini Cooper countryman plug in Hybride
nu is het verversen op zicht geen enkel probleem, maar de auto start altijd elektrisch en bij ca 80 km per uur gaat hij over op de benzine motor, normaal na verversen start je rustig de motor en gaat evenlaten het motor olie lampje uit maar het lijkt me niet zo verstandig dat dit gebeurt tijdens het rijden hoe moet ik de auto starten op benzine iemand hier ervaring mee?
Lucien Rijsemus
180 km
al 5 maanden lid
Auto is ook te starten ook als je stil staat lijkt me , mini ben ik niet zo mee bekend maar bij andere merken kan dit ook , op contact koppeling of rempedaal ingedrukt houden en 2x op de startknop drukken anders even je instructieboekje raadplegen.
kaleido 1 158.955 km Reageer
Hoi Hoi ik heb het even geprobeerd maar dat werkt niet blijft gewoon elektrisch starten ook als ik hem in de besparende modus zet.
Lucien Rijsemus Topicstarter 180 km Reageer
Ik zou gewoon even stoppen na over de 80 geweest te zijn , de eerste keer na verversen en checken of er niks lekt en het peil klopt....
De kans dat de oliepomp niet werkt lijkt me verwaarloosbaar, ik ben 73 , heb zo ongeveer alles meegemaakt op otogebied, maar geen wegvallende oliedruk, dus...
Beunhaas 10.885 km Reageer
Ik rij ook een plugin, als ik in P vol gas geef gaat de verbrandingsmotor draaien om de accu op te laden. En nee, niet met 6000 rpm....
Ik ga de bus waar het filter inzit na het plaatsen van het nieuwe olie filter eerst volledig vullen met nieuwe olie dan erop schroeven zodat de motor hem niet vol hoeft te pompen de bus hangt onder de motor het is dus goed te doen hem volledig gevuld er weer onder te schroeven
opgelost zie boven
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Countryman of stel zelf een nieuwe vraag.
