hoe ontlucht je zo'n koppelingcilinder bij een mini zonder extra hulpmiddelen? is dit te doen of heb je perse zo'n overdruk remding nodig?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
vul het potje met die juiste koppeling vloeistof helemaal vol
paar keer pompen tot je druk heb op koppelingpendaal bij de motor zit een nipels draai die langzaam los en kijk wat er uit komt laat het pendaal niet weer tot bodem zakken draai nipel weer vast een bouw weer druk op je pendaal en dan weer de nipel losdraaien enz herhaal dat tot er geen lucht meer uit komt. mischien heb je wel eens remmen ontlucht dit is resies het zelfde
succes er mee
