Mini Fortwo 2009: Piepend geluid bij loslaten gas
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: N14B16A, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 125
Sinds kort maakt mijn mini na 15 minuten een piepend geluid als ik het gas loslaat. Daarna wordt het ook steeds erger. Hij lekt ook koelvloeistof.
Ik heb hem naar een minicar center gebracht. Ze konden het probleem ook niet direct vaststellen. Hij gaat binnenkort voor meer onderzoek en de versnellingsbak wordt eruit gehaald.
Ik heb er geen verstand van, maar ben benieuwd wat de feedback hier is op het probleem. Misschien is iemand bekend met het probleem?
Zie link naar video va het geluid. (Hele link selecteren en in zoekbalk plakken)
https://1drv.ms/v/s!AuRSv2KV0G9anWqpmevssAIYFPvj
sassy1981
al 3 jaar lid
Wat is de reden dst de versnellingsbak er uit gaat ?
Met gas los laten ? bedoel je dat de gasklep dicht staat ? trekt hij dan niet ergens valse lucht?
kaleido 1 158.650 km Reageer
Ik heb er zelf weinig verstand van…. Met gas los laten bedoel ik dat als ik aan het rijden ben het geluid geleidelijk begint na ongeveer 15 min als ik mijn voet van het gas pedaal afhaal, maar het geluid verdwijnt als ik het gaspedaal intrap.
En waarom de versnellingsbak eruit gaat… tja dat adviseeert de garage.
Wat ook zo is is dat er een soort vacuüm trekt vanuit de olietank….
sassy1981 Topicstarter 55 km Reageer
Anders eens voor een second opinion gaan bij een andere garage, vind dit wel allemaal erg rigoureus voor iets wat ze nog niet weten waar het vandaan komt ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Fortwo of stel zelf een nieuwe vraag.
