Ik heb bij mijn mini soms het probleem dat ie sputert en dan een plof geeft (te veel benzine die in 1 keer dan verbrand) bij het bv net vertrekken aan de lichten of gewoon tijdens het schakelen van 2 naar 3 dat ie plots poef zegt. De motor heeft gegarandeerd zeker slechts 19 000 km (ik heb hem 5 jaar geleden gekocht met 15 000 km met alle bewijzen). Er wordt slechts 2 a 3 maal per jaar mee gereden en dan nog enkel lange afstanden (zoektochten of treffen). De CO is goed zij het net kantje boord (1,5 zeiden ze in de keuring).De steen van de katalysator is er wel uit (volledig weg en stukjes nu in de laatste pot en de voorlaatse mss ook nog).Iemand enig idee ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Mini of stel zelf een nieuwe vraag.
Dus 1.5 is veel te hoog en daarbij kun je het co niet verlagen wordt door de ECU geregeld naar aanleidng van de o2 meting via de lambda sensor.
Is er ook diagnose gesteld met fout lees apparatuur?
Rinus
