Mini Cooper 2007: Probleem uitlaatgas in interieur
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: W16
Ik heb sinds enige tijd de indruk dat ik uitlaatgas binnenkrijg in interieur.
Met een collega heb ik ernaar gekeken en het probleem zat hem aan de turbo, vorige week heb ik deze vervangen, sindsdien licht gefluit aan turbo en nog steeds heb ik de indruk datner gas binnenkomt, geen echte geürhinder m'n vriendin ruikt zelf ook niets, ik vind dat m'n ogen wat geïrriteerd zijn. Ook heb de vorige keer de roetfilter laten kuisen. M'n mini cooper d trekt eigenlijk ook niet goed naar m'n gevoel, ik rijd geregeld met andere en vind dat de mijne wat lomer reageert.
Het is een cooper D (w16 peugeot moter) van 2007 met 156000 Kms.
jim123
205 km
Controleer even de carterontluchting, als daar een lek in zit ruik je carterdamp, dat lijkt op utlaatgas.
Kijk ook even of er geen koolvorming is ontstaan rondom de verstuivers, het kan zijn dat er een koper ring lekt die onder de verstuiver zit.
Dat stinkt ook een beetje
Ik zal dit eens controleren, maar ik moet zeggen dat de dampen altijd komen van aan de turbo. Dit is niet de eerste turbo die hieropzit, je ruikt het duidelijk als je je neus boven turbo houd. K heb ook eens zo'n snuffelaar voor stikstof erboven gehouden en deze piept ook als ik hem er boven houd. K snap het niet goed, waarom m'n dampen langsdaar naar buiten komen. Ik ben eerste eigenaar dus ik weet wat ik er allemaal aan gedaan heb.
T is me een raadsel. Je zou zeggen moest de roetfilter vol zitten, dat de gassen een andere uitweg zoeken, maar deze is onlangs gekuist .
jim123 Topicstarter 205 km Reageer
Als de uitlaatpakking een klein beetje lekt kun je ook al een onaangename geur binnen krijgen
Of een lichte olielekkage , waarbij de olie verbrand op de uitlaat.
kaleido 1 158.745 km Reageer
bekijk de verstuivers toch maar eens goed; lekkende verstuiverdichtingen komen vaak voor een geven bij stilstaande auto ook een iriterende geur in het interieur
asx 6.425 km Reageer
Goede opmerkingen allemaal. Ik ga volledig hierin mee. Olielekkage op een warme motor/ uitlaat geeft dezelfde symptomen.
Maar 2 professionals kunnen dit toch wel achterhalen.?
Ik heb het probleem gevonden, heb de 2 leidingen op de verschildruksensor omgewisseld, deze zaten verkeerd.
Probleem is opgelost.
Bedankt.
Goed bezig
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
